Página 1 de 5
CARINHO COM NOSSAS AMADAS GPs!
Enviado: 20 Fev 2021, 22:59
por Fazzo Casanova
Meus amigos confrades e belas damas, aqui estou eu, Fazzo Falta o forista romântico
colocando meu primeiro tópico no fórum. Refleti muito no tema, tomei quase uma garrafa de Malbec e com esse incentivo pensei, por que não iniciar uma reflexão sobre algo que acredito ser tão importante?! Então aqui venho colocar em pauta esse assunto, a importância do carinho e cavalheirismo com nossas amadas GPs!! Sim meus amigos, elas são lindas damas que precisam ser respeitadas e serem tratadas com muito carinho e amor, afinal se fosse só “para meter”, seria muito mais prático comprar uma boneca inflável, ou uma toda tecnológica, você vai lá meter, goza e fica de bem com a sua consciência.
Eu pessoalmente acho que tem que ter um envolvimento, um match! Carinho é o primeiro passo! Raríssimas são as meninas que não se entregam um pouco mais quando o rapaz é carinhoso, compreensível, diria até delicado com elas!! Pois elas são seres humanos como você e eu, tem problemas, angústias, sonhos!! Não querem ser tratadas como bonecas de borracha!! Eu até acho que em muitas situações elas até se preparam para isso, então meu amigo, imagina quanto de bônus você não tem, se for carinhoso, compreensível e delicado com a bela GP que você cuidadosamente escolheu para encontrar? Só alegria!!
Pessoalmente sou muito assim, fico namorando, namorando e namorando as fotos, namorando o contato e fico imaginando-a como minha namoradinha, para no dia do encontro, tratá-la com todo o carinho do mundo e meus encontros sempre têm sido excelentes, de muita entrega, tesão e cumplicidade!!
Apenas mais uma coisa, ser compreensível é entender também que as nossas queridas GPs também têm preferencias, elas podem não gostar de uma posição, de uma forma de beijar ou até dizer não para algo (como o anal por exemplo, ou simplesmente tirar fotos) e se você não combinou isso detalhadamente antes, tem que entender essa posição dela e respeitar. Afinal, como já aconteceu comigo, se a menina é maravilhosa em duzentas formas de me deixar com tesão, vou negativa a menina por que ela não gosta de um 69?!?!? Eu seria um babaca!
Enfim confrades e queridas damas, se enamorem, curtam cada minuto de seus encontros se dando um ao outro, pois serão com certeza inesquecíveis momentos!!
Passo a palavra para vcs!
Re: CARINHO COM NOSSAS AMADAS GPs!
Enviado: 20 Fev 2021, 23:40
por delgran
Caro Fazzo,
Concordo plenamente.
Educação, cuidado, carinho e respeito, na maioria das vezes, gera reciprocidade e encontros sempre muito bons.
Já tive uma exceção, mas no geral sempre funciona.
De qualquer forma, ao meu ver, isso deveria ser a regra pra qualquer relação, seja profissional ou não.
Enviado: 21 Fev 2021, 00:07
por Razorblade
Caro confrade Fazzo.
Acho esse seu texto muito oportuno em tempos de crise no RJ. Muitos pegam o pouco dinheiro e querem se achar no direito de usar a GP como bem quiser e não é assim que funciona. Pegar num oral e forçar garganta profunda sem ter combinado é falta de respeito e traumatiza, assim como anal e sexo sem camisinha. Quem está lendo esse texto e se acha um ator pornô, parem com isso. A maioria de vcs tem nem tamanho de piroca pra isso. Trate a mina com carinho, chegando numa conversa, olhando nos olhos e fazendo com paixão e não com violência pra verem como as coisas vão mudar...
Fica aqui minha reflexão!
Abraços
Enviado: 21 Fev 2021, 00:17
por Rickyba40
Confrade Fazzo, ainda estou engatinhando neste mundo dos prazeres pagos, mas penso exatamente como você.
Em qualquer relação, profissional ou não, amorosa ou não, quem não gosta de ser tratado com respeito e carinho? Costuma ser uma via de mão dupla.
Por mais que o sexo mexa com nossos instintos mais rudimentares, não consigo olhar a GP como um simples corpo, um objeto, como também não gosto de ser tratado assim. É evidente que é uma relação com interesses claros de parte a parte, mas nem por isso o componente humano precisa ser deixado de lado. Todos os envolvidos só têm a ganhar.
Enfim, uma boa reflexão.
Sds
Enviado: 21 Fev 2021, 00:51
por Alucard
Confrade penso da mesma forma eu faço o possível pra agrada-las e respeito se não gostam de uma posição ou não querem fazer 4 mãos etc... Respeito sempre!!
Enviado: 21 Fev 2021, 01:14
por Matemático
Confrade Fazzo, nunca tive nenhum tipo de problemas em relação a tratamento com GPs. Muitas vezes sou até elogiado por elas pela forma que eu as trato. A última até disse que gostou do meu jeito carinhoso, pois muitos a tratavam com rispidez e soberba. Trato como se fosse uma civil que tenho maior carinho e tesão.
Costumo sempre jogar as regras do jogo ditadas previamente por elas. Aproveito o que elas disponibilizam da melhor maneira possível, sem cobranças descabidas e estresses. Pergunto se tá machucando e tal.
E claro, sem abusar da força física. Até quando me pediram algo mais hard eu dei uma amarelada... rsrsrs.
Carinho e respeito sempre terão de minha parte.
Enviado: 21 Fev 2021, 02:32
por Matemático
Ldtc escreveu:Confrade Fazzo, nunca tive nenhum tipo de problemas em relação a tratamento com GPs. Muitas vezes sou até elogiado por elas pela forma que eu as trato. A última até disse que gostou do meu jeito carinhoso, pois muitos a tratavam com rispidez e soberba. Trato como se fosse uma civil que tenho maior carinho e tesão.
Sem contar que além do sexo, pago pela companhia da dama. Costumo trocar sempre uma ideia. Tem gente que acha isso um desperdício, eu não.
Enviado: 21 Fev 2021, 07:15
por Brand
Pessoal, acho que no caso do sexo pago, o combinado não sai caro.
Tem muitos clientes que procuram um sexo mais hard, alguns com fetiches um pouco mais bizarros, outros qgostam de dar tapas, levar tapas, etc etc... o que fazer? Procurar meninas que encaixem dentro do perfil. Chama no zap, combina, vê se ela topa... e ponto.
Se o cara procura uma "namoradinha", que trate bem, é mais que obvio que o retorno do cliente tem que ser o mesmo... a menina corresponderá, em pelo menos 90% dos casos, especialmente se você já tiver lido algo sobre ela pelo Arena... são atalhos que muitos na putaria não conhecem, mas quem conhece aproveita que é uma beleza
As garotas não são maquinas, e claro que vão gostar de serem tratadas com respeito e educaçao. Há obviamente as "ratas", que vemos toda hora em relatos que indignam a todos no site, mas aí faz parte... é colocar na lista negra e deixar definhar.
Ldtc escreveu:Sem contar que além do sexo, pago pela companhia da dama. Costumo trocar sempre uma ideia. Tem gente que acha isso um desperdício, eu não.
Confrade, só tome cuidado pq algumas, a partir do momento que você puxa o assunto, vão falar tanto que quando for ver, seu tempo já era.
Mas concordo plenamente que um papo legal com elas ajuda demais na transa. Afinal muitas vezes, vocês nunca se viram, falaram 5 minutos no zap e agora estão ali pelados. Portanto qualquer papo que ajude num conhecimento mutuo será muito bem vindo
Enviado: 21 Fev 2021, 07:45
por Fazzo Casanova
Amigos confrades, ótimas contribuições!!
Confrade Brand foi muito preciso, tem que combinar tudo antes, para não haver decepção depois, se você esta procurando algo mais Hard, meio incomum sei lá...
Mas se você esta procurando tanto uma namoradinha, quanto uma menina vá lá, seja um estilo "pá-pum", tem umas coisas que são básicas. A primeira, campeã de reclamação das meninas! Um bom banho! Nessa época de COVID então, vejam, as meninas tomam vários banhos por dia, ou tem algum inocente que ainda acha que o atendimento delas é exclusivo naquele dia?! (KKKKK). Imagina se a menina, no quarto atendimento do dia, não tivesse tomado banho em todos os outros, nem colocado cremezinhos? Perfuminho... Banho bem tomado é uma forma de carinho.
Confrade Razorblade foi preciso em dizer que não se pode forçar nada, tem que conversar como sempre, mas se num momento a menina se sentir incomodada tem que entender. Cito como exemplo os "tapinhas", uma menina me falou, tapinha pode, mas tem cara que não sabe a noção do peso da mão dele!!!! Ai fica ruim...
As vezes pode acontecer como o confrade delgran falou, de dar ruim mesmo com carinho, por isso o contato inicial e o apoio dos Relatos do GP Arena serem importantes. Eu mesmo confesso e já coloquei rapidamente num TD meu que minha primeira experiência com GP, muito antes de conhecer o GP Arena foi um desastre... Fui numa Casa de Terapias na Barra que não existe mais, eu estava todo sem jeito, com carinho pacas e teve um momento que a menina virou para mim e disse, "não ta conseguindo goza não".... PQP, ela tentou consertar depois no papo pediu desculpas, mas foi uma M... Isso foi em 2019...
Mas conheci o GP Arena e tem me ajudado, bastante. Unido a muito bate papo no zap (eu tenho feito isso como se fosse um "micro-namoro" com as meninas que quero encontrar no futuro) e aqui também nas mensagens privadas, porque se elas se mantiverem carinhosas conosco depois de uma hora de ZAP, ou nas MP, o encontro tem grande chance de dar certo.
No mais como todos falaram, carinho gera carinho, assim como nosso profeta carioca falava "Gentileza gera Gentileza".
Abraços, Fazzo
Enviado: 21 Fev 2021, 09:31
por Rafael Durkheim
Excelente tópico! Infelizmente tem muito cara que acha que só porque está pagando pode tratar a mulher de qualquer jeito. Eu sempre tratei muito bem as garotas, já fui maltratado por algumas às vezes, mas nunca abri mão de tratar as GPs com cavaleirismo. Sempre combino o que eu quero fazer no sexo e respeitar o limite daquela que está nos proporcionando esse belo momento. Outra coisa tbm que já ouvi muito de GP que às vezes elas já ignoram o cara logo só pelo tipo de conversa no wpp. Então confrades vamos aprender a abordar GP, sempre começando com um bom dia, perguntando como está, e por aí vai. É aquilo, nem sempre você ser educado vai significar 100% de chances dela retribuir a educação. Mas, você fez a sua parte pelo menos. Outro ponto, eu penso que o sexo é o cardápio principal do menu oferecido, mas acho tbm essencial companhia e um bom papo. Não só transar, mas tbm adoro conhecer outras mulheres. Acho que esse conjunto faz o programa ser inesquecível.
Enviado: 21 Fev 2021, 10:04
por Alicia Ferrari
Ótimo tópico! Só poderia vir de um romântico mesmo! Rsrs
Mas brincadeiras à parte, é sempre muito importante ressaltar que temos que tratar o outro como gostaríamos de sermos tratados sim, e apesar de ser uma relação profissional, venho lembrar o quanto uma relação sexual é íntima pra caramba, putz é uma troca de energias surreal, particularmente posso dizer com propriedade que reciprocidade é a chave para um bom atendimento. Não estou pedindo flores, ou pedidos de casamentos rsrs peço apenas gentileza, pq procuro ser gentil com todos de vdd... quanto à fetiches tem que ser combinado sim, é mesmo assim tem que saber fazer, até pra dar um tapa tem que estar dentro do contexto... Bom me considero sortuda, pq realmente acho que em toda minha vida profissional só tive um episódio ruim, que o forista realmente se achava um ator pornô... coitado... Mas por outro lado, a maioria é super gentil, são super educados, realmente não tenho do que reclamar de vdd...acho que muitos se tornam amigos justamente por isso. Quanto ao tempo, procuro conversar o essencial durante o atendimento e se precisar esticar um pouquinho aí fica por conta da casa...kkkkk
Enviado: 21 Fev 2021, 10:27
por Alicia Ferrari
Pow abordagem no zap faz toda a diferença, quando vem com umas perguntinhas muito apelativas ou sem noção eu corro logo kkkkkkkkk
Enviado: 21 Fev 2021, 10:37
por Matemático
Alicia escreveu:Outra coisa tbm que já ouvi muito de GP que às vezes elas já ignoram o cara logo só pelo tipo de conversa no wpp. Então confrades vamos aprender a abordar GP, sempre começando com um bom dia, perguntando como está, e por aí vai.
Perfeito, Alicia! Acho que uma boa interação começa no momento da abordagem. Tanto de nós confrades, quanto em relação às meninas. Nós homens devemos ser mais educados e muitas meninas deveriam ser menos monossilábicas...kkkkkkk. Obviamente não espero ser tratado como um velho amigo... rsrsrsrs. Claro, entendo que muitas evitam muita conversa por causa de curiosos e chatos, mas considero um diferencial esse pré-atendimento.
Enviado: 21 Fev 2021, 10:40
por Alicia Ferrari
Ldtc escreveu:Alicia escreveu:Outra coisa tbm que já ouvi muito de GP que às vezes elas já ignoram o cara logo só pelo tipo de conversa no wpp. Então confrades vamos aprender a abordar GP, sempre começando com um bom dia, perguntando como está, e por aí vai.
Essa parte copiei do rafa...kkkk mas até hoje não sei mexer nesse trem direito putz kkkkk
Enviado: 21 Fev 2021, 10:53
por Lisbela Varela
Fazzo Falta escreveu:Meus amigos confrades e belas damas, aqui estou eu, Fazzo Falta o forista romântico
Oiiiiii!!!!
Bom dia.
Peço licença para comentar.
Adoreeeei a iniciativa. Inclusive, ontem estava cá com meus botões, refletindo sobre o assunto.
Uma das diversas questões e reflexões era:
O que leva o cliente negativar um atendimento?
Qual o objetivo de procurar uma profissional do sexo?
Existe um padrão de beleza para tal?
O Cliente procura cabelo, estrias, celulite, manequim, quantos filhos pariu, ou sexo pago?
Lembro das histórias dos tempos áureos, que o cliente NÃO tinha nem o direito de escolher dependendo de quem fosse. O dinheiro quem escolhia. Na maioria das vezes as posições era papai e mamãe e olhe lá!
Essa é a versão de uma ex meretriz que conheço e a respeito muito.
Os antigos prostíbulos e citando os mais falados eram a boca do lixo para os desprovidos de capital e boca do outro para os abastados, na famosa rua Alice. Esse último, a nata da sociedade e até anônimos eram assíduos defendendo do seu bolso.
Não havia mi mi mi para pagar, ou questionar preços. Havia um certo acerto de cavalheiros frequentadores com os cafetões e cafetinas.
Havia também, um romantismo, uma idealização de desejos e os frequentadores eram bastante generosos com as mulheres, presenteando-as com jóias. (herdei várias dessas jóias, NÃO é biju.) Chocolate era o que acompanhavam as jóias.
Muitas mulheres mais velhas, idosas, conquistaram suas residências próprias na zona sul, mais precisamente Copacabana. A maioria dessas mulheres que tem sua casa na zona sul, foi fruto da sua vida de meretriz.
Falo com propriedade, devido conhecer a fundo a história da Rua Alice e mulheres.
Um nome muito me marcou: CARMEM.
Mas, deixando a história nostálgica de lado.
Hoje, o cara quer transar com o ar condicionado, a cama, o banheiro e por aí vai.
É claro que se a prostituta dispõe de local, o mínimo é local limpo para apresentar.
Garota de programa, meretriz, prostituta é luxo.
Exemplo:
Esposa: Responsabilidade financeira
Amante: Custa caro
Prostituta, GP, adjacências: É supérfluo, logo, é luxo.
Mas, tem uns que são estilo Nutella. Faz um esforço tremendo pra gostar de mulher.
Não entendo.
Negativa porque é feia, gorda, magra, não é virgem (rodada), velha, esquisita, se tem 10 filhos, estrias, com bunda, sem bunda, com peito, sem peito e por aí vai...
Acho que o combinado não sai caro.
Eu pensava que para um atendimento negativo, seria fotos fakes( de outras pessoas), se diz que faz e na hora não faz, não cumpre o combinado...
Mas, vejo pessoas negativando por padrão de beleza.
Que padrão é esse? Me diz, pois não sei.
Sinceramente, desconheço.
Eu pensava que procuravam sexo pago. Mas, parece que precisa preencher um formulário de padrão de beleza.
Será que eu preencheria o formulário todo? Acho que deixaria boa parte das questões do formulário sem preencher . Kkkkkk
Beleza é subjetivo.
"Gosto é igual bunda" cada um tem a sua."
Muitos se baseiam na experiência do outro para qualificar um serviço prestado.
Falta de personalidade ou insegurança.
Ainda, faz comparações de valores e beleza de uma prostituta para outra.
Desnecessário.
Há casos do cliente "não está em um bom dia" e descontar, derramar seus problemas e frustações na profissional. Desnecessário.
Tudo bem, que a profissional é quase uma psicóloga, somos todos ouvidos. Mas, de forma respeitosa e bom senso, torna-se compreensível e até podendo rolar amizade ou um elo de confiança.
Escrevi de mais.
Bjs. Lisbela Varela
