SEXO SEM PRESERVATIVO
Re: SEXO SEM PRESERVATIVO
Sendo um animal racional, que pensa com a cabeça de cima e fode com a de baixo, não vejo a menor chance de tranzar sem camisinha. Seria no mínimo muita ignorância e irresponsabilidade, ainda mais se o cabra for casado ou tiver uma namorada fixa. Não tem essa de perder a cabeça porque a menina é capa da playboy ou coisa parecida, vai ser com camisinha. Mas já ouvi de algumas meninas que tem "cabra" que brocha se usar camisinha. Esses só procurando especialistas para tratar da cabeça, que pode ser de cima ou de baixo kkk porque, se a menina for séria dispensa o sujeito na hora, ou brinca sem meter, que pode também ser prazeroso. Mas sem camisinha, NEVER!
Iron Man
Registrado em: 20 Ago 2023, 07:54
Mensagem por Iron Man »
Precisamos falar sobre os riscos no sexo oral na mulher.
Apesar do risco menor, é um risco.
Dificil demais ver uma gata e nao aderir a pratica.
Mas todo o cuidado é pouco.
Iron Man escreveu: 20 Abr 2024, 18:09 Precisamos falar sobre os riscos no sexo oral na mulher.
O risco sempre existe, mesmo se tiver uma parceira fixa, quem garante que ela não anda dando seus pulinhos por aí? Agora no caso das GPs, que atendem vários clientes, chega a ser engraçado e incoerente, os caras sentirem medo de fazer oral na menina, mas pedirem que ela faça oral sem capa e que os beije na boca também. Sugiro irem pro virtual bater punheta, ali não tem risco algum.
Digboy escreveu: 20 Abr 2024, 19:50
Vai ser igual aquele filme o Demolidor que a personagem da Sandra Bullock e o Stallone fazem sexo a distância! Kkk
Estarossa
Mensagem por Estarossa »
Uma sugestão para você e para quem se interessar:
Can't you see?
tem de silicone
e tem de látex
:assobiando: :Evil:
Sexo verbal faz seu estilo?
Cerveja
Mensagem por Cerveja »
gargamel escreveu: 21 Abr 2024, 16:38 Sexo verbal faz seu estilo?
Não, ass: Renato
kamadewa
Registrado em: 22 Fev 2024, 08:45
Mensagem por kamadewa »
Eclesiastes 7:26
E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e as suas mãos são grilhões; quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela.
Mr Sheik
Mensagem por Mr Sheik »
A pessoa que não vê problema em sexo sem preservativo dentro deste meio, seja GP ou cliente, já perdeu o amor à própria saúde faz tempo.
Emerzen
Registrado em: 09 Mai 2024, 01:25
Mensagem por Emerzen »
Tb tenho dificuldades de ter ereção com essa merda, vulgo pior invenção da humanidade
Reza a lenda que inventaram uma camisinha em que vc tem a sensação de estar no pêlo
É verdade ou é quase a mesma merda da tradicional comum
Emerzen escreveu: 09 Mai 2024, 01:31 Tb tenho dificuldades de ter ereção com essa merda, vulgo pior invenção da humanidade
na verdade a ereção depende de fatores hormonais e psicológicos, não da capa.
o q vc pode dizer é q ela interfere na sensibilidade.
Ontem, fiz exame de HIV e das principais doenças sexualmente transmissíveis e graças ao meu bom Deus, está tudo Ok comigo. :positivo: :piscada: :palmas:
CafécomLeite
Mensagem por CafécomLeite »
A sensitive para quem só usa capa é bem diferente da comum
Para quem não está acostumado, tem que dar uma verificada se está tudo certo de quando em quando
Agora quem relação a problemas com ereção, concordo com o Vader
Muito relacionada ao fator mental
