ANEL PENIANO
Ryu
Registrado em: 29 Nov 2013, 11:38
ANEL PENIANO
Mensagem por Ryu »
Anel Peniano
Anel peniano tem por objetivo proporcionar maior prazer e prolongar a ereção masculina. São presos na base do pênis,e/ou no escroto.Seu funcionamento consiste em prender a circulação do sangue durante a ereção desse modo conseguindo prolongá-la.Alem de bom para o homem é bom também para a mulher, uma vez que com alguns tipos de anéis são possíveis massagear o clitóris estimulando assim os lábios vaginais. Prazer único tanto para o homem como para a mulher.
Alem das principais caracteriscas do Anel peniano, já se encontra no mercado o novo modelo do qual você já pode matar a academia sem culpa. Este anel, além das funções tradicionais de um anel peniano, de retardar a ejaculação e estimular o clitóris, possui um sensor que conta o tempo gasto na relação e o número de penetrações, e baseado no número de penetrações por minuto, também lhe informa a quantidade de calorias gastas.
Um anel peniano é um acessório que consiste, geralmente, em um anel de material elástico e flexível que é colocado na base do pênis. Por ser de material flexível, ele se adapta e se ajusta a pênis de grossuras diferentes.
Observação importante: embora ele possa ser usado em volta apenas do pênis, em geral recomenda-se que, para que se obtenha melhores resultados, ele seja usado realmente bem na base do pênis segurando também as bolas. Ou seja, o anel não fica entre o saco e o pênis, mas fica bem junto ao corpo, como se separasse o pênis e o saco do resto do corpo. Aliás, o uso de lubrificante é recomendado também na colocação do anel peniano, já que pode não ser tão fácil colocar um pequeno anel em volta do pênis e do escroto.
Ele deve ser colocado quando o pênis está plenamente ereto. Isto contribui para que o sangue se mantenha no pênis e mantenha-o ereto e duro. Por conta disto, uma das funções principais de um anel peniano é ajudar o homem a manter a ereção por períodos mais longos. Para os homens com dificuldade de ereção, costuma-se usar uma bomba para aumento peniano primeiro, para deixar o pênis ereto e duro, colocando em seguida o anel peniano para manter a ereção.
O anel é em geral usado durante a relação sexual, mas também é freqüentemente associado à masturbação.
Fonte: http://www.diarinho.com.br/blog.cfm?codigo=61&post=4116
wave
Diesel
Registrado em: 04 Dez 2013, 11:02
Re: ANEL PENIANO
Mensagem por Diesel »
Comprei um a a alguns anos .. mas até hoje não tive coragem de usar!
:nooo:
#verasqueumfilhoteunaofogealuta #nemtemequemteadoraapropriamorte
Fora Renan e Fora PT
“Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha”
Victor Hugo
Ryu
Re: ANEL PENIANO
Mensagem por Ryu »
Pode usar sem temor, nobre Diesel! Bom de mais, principalmente os que tem "carga elétro-vibratória", pois aumenta o prazer potencialmente, tanto no homem quanto na mulher...
A sensação que se tem é que vc está gozando com o pau ligado na tomada de 220v :chocado:
Diesel escreveu:Comprei um a a alguns anos .. mas até hoje não tive coragem de usar!
:nooo:
wave
Diesel
Re: ANEL PENIANO
wave,
A sensação de colocar o dedo na tomada já é bem marcante, mas colocar o pau, esta mais para sessão de tortura no antigo DOI-CODI paulista.
Victor Hugo
Ryu
Re: ANEL PENIANO
Mensagem por Ryu »
:risada2:
.......... mas use e não se arrependerá :positivo:
wave
Diesel
Re: ANEL PENIANO
Navegando pela net achei essa imagem.
Victor Hugo
Re: ANEL PENIANO
Diesel escreveu: 12 Dez 2013, 16:07 wave,
É cada uma :risada:
:morto: :morto:
Re: ANEL PENIANO
Anel peniano seria um método de aplicar mata-leão na peroca?
