SUGESTÃO DE COMO AVALIAR UM TD
Prezados,
Não sei se aqui seria o local correto. Se não for, peço desculpas.
Gostaria de uma ajuda de como deveria avaliar um atendimento.
Seguinte, vi o anuncio de uma menina sobre massagens. Geralmente quando vejo um anuncio assim, eu pergunto sobre quais massagens ela faz e os valores, e deixo ela dizer se tem ou não complemento intimo. Geralmente se ela não falar, eu não pergunto também (pode ser que seja um erro meu nesse ponto).
No caso ela me falou os tipos de massagem e os valores. Decidi por fazermos a mutua.
No atendimento, não rolou massagem nenhuma rsrsrsrsrsr Foi uma transa normal mesmo, e até que muito boa.
Minha questão é a seguinte, o atendimento foi bom, e com certeza rolaria um repeteco. O problema é que o que foi prometido no contato não foi feito, que seria a massagem, e ela não falou nada que rolaria o sexo.
Como deveria avaliar considerando essas questões?
Predator
Re: SUGESTÃO DE COMO AVALIAR UM TD
Mensagem por Predator »
oscar.james017 escreveu:Prezados,
Meu caro confrade Oscar,
Tentando auxiliá-lo nessa dúvida, expressando a minha modesta opinião, mesmo não tendo sido tratado no pré-atendimento essa questão do atendimento íntimo, entendo que você a procurou inconscientemente com esse tipo de intenção, e se o sexo foi bom, como você mesmo diz, com a possibilidade de repeteco, deve positivar o seu TD mas explicando detalhadamente todo esse contexto.
Espero ter ajudado.
Abraços.
Top Gun
Mensagem por Top Gun »
Boa tarde confrade Oscar,
Eu diria que seria um positivo com louvor. Valeu a pena pelo o que você disse. Por mais que você disse que não rolou a massagem. O importante foi o sexo pelo o que você mostrou o interesse. Ainda mais que tem o repeteco. Sinal que foi muito bom. Quando é algo que nos agrada, que vai além das nossas expectativas nada demais em elogiar e também rolar um repeteco.
Oscar, The Shy escreveu: 02 Out 2021, 15:22 Prezados,
Se você gosto e fico satisfeito mesmo ela pulando a massagem eu colocaria Positivo normalmente.
Aquiles Espartan
Registrado em: 01 Jan 2015, 17:45
Mensagem por Aquiles Espartan »
Boa tarde, mestre Oscar "O Desbravador"! 😁👊🏼
Coaduno com opinião dos outros colegas que participaram desse tópico e acho que você deveria classificar o TD como positivo, porque segundo suas próprias palavras, você gostou de ter transado com a moça. É só descrever no texto do TD o que houve e deixa seus leitores decidir se vale a pena ou não ir conhecê-la também.
A narração do atendimento é mais importante do que a classificação do TD. Já li diversos TDs que o camarada classificou como "positivo", mas uma leitura mais atenta da descrição dos fatos conotava que a coisa não foi tão boa assim e também dava margem para interpretar o TD como: Neutro ou Negativo.
Em resumo: narre os fatos e deixa o povo decidir se vale a pena ou não conhecer a menina!
Oscar tem acontecido comigo situação parecida com o serviço de sexo e massagem.
Os clientes contratam o pacote, se empolgam no sexo e depois não querem massagem. Pois eu prefiro iniciar o atendimento com o sexo para q assim depois de gozar o cliente consiga relaxar e se concentrar melhor pra receber a massagem( odeio estar fazendo massagem e o cliente passando a mão. Meu momento de massagem e concentração, relaxamento do corpo e da mente para o cliente).
Se eu não controlar os tempos( dividindo a cronometragem no telefone) eles acabam deixando o serviço de massagem do lado e se isso ocorrer quem sai perdendo financeiramente sou eu , já que sexo + massagem é mais caro.
Então pra não dar ruim eu informo q o combinado foi o serviço tal , se o cliente optar por mesmo assim pagar e ficar só no sexo blz, caso contrario, a gente acorda dele gozar e partirmos pra massagem. Acho q o importante é sempre deixar tudo bem esclarecido para q no final ninguém saia perdendo va embora com sentimento de insatisfação de que não foi feito o combinado.
O cliente tem total direito de cobrar pelo serviço combinado, se a menina se negar ok é justa uma reclamação e insatisfação com o serviço, mas se os dois estavam de comum acordo, se empolgaram com o sexo eu não vejo problema. Inclusive foda boa tem q ser dada os devidos créditos sempre.
Bjos
Sheron Tomazely escreveu: 27 Out 2022, 16:50
Bjos
Sheron
Nem te conheço ainda mas já estou apaixonado por suas colocações. Maduras, objetivas precisas, profissionais e imparciais.
Parabéns. Um dia te falo sobre minha admiração por você pessoalmente. Bjs
Thor de Copacabana
VOU SER BEM SINCERO...
Se um TD seja NEUTRO,POSITIVO,NEGATIVO TIVER APENAS 1 PARÁGRAFO,DE DUAS OU UMA...
É propaganda da moça ou é um relato criado apenas pela propaganda da moça.
NÃO SOU TÃO IDIOTA,TEM MUITOS RELATOS NESSE SENTIDO
Agora se um relato feito de uma menina de apenas 1 perfi (FLODANDO A CADA ENCONTRO QUE ROLA )l eu nem costumo ler pois é aqueles tipos de caras apaixonados,eu como sou uma pessoa bastante fria ( ESTOU ME REFERINDO AO ÂMBITO DE NÃO SE APAIXONAR NO PRIMEIRO BEIJO OU NA PRIMEIRO ENCONTRO VULGO METEÇÃO).
Agora se tiver um relato NEUTRO,POSITIVO E NEGATIVO bem explicativo ou com alguma foto ou com algum print (ME REFIRO AOS FAKES),eu leio de cabo a rabo.
ESSE É O MEU MODO DE AVALIAÇÃO !!!
Nem costumo comentar muito.
Eu sou um ser humano que gosta mais de observar do que fazer.
Esse tópico é antigo kkkkkk
Mas concordo com a opinião do pessoal.
Abri quando ia postar sobre o atendimento da Paola, onde avaliei como positivo.
https://www.gparena.net/tdfull.php?td=17776#gsc.tab=0
Curiosamente, sai a pouco tempo com ela novamente, e dessa vez já foi um neutro. Minha dúvida é se o atendimento foi pior ou se fiquei mais criterioso com o tempo. Acho que os dois kkkk
Alho33
Registrado em: 11 Mai 2021, 06:57
Mensagem por Alho33 »
Mano , só leve em consideração o principal do td . Valor , e o que a menina se dispõe a fazer e as suas restrições . Mesmo sendo pago continua sendo sexo . Aí conta atração física , química na hora do vuco vuco , como vc trata a menina , conversa . Tudo isso vai pesar no final do atendimento . Eu tenho minhas preferências , então no primeiro contato ja digo o que gosto e vejo qual é a da menina . Tem mina que não curte nada com pegada forte , quer ficar só no lanve ali de namoradinha , essas eu ja dispenso pra não passar raiva , nem chegar na hora e ela dizendo pra não fazer assim nem assado , que não pode por a mão em tal lugar . Ideal é vc conversar primeiro e ver se a menina cumpre as tuas exigências e se ta de acordo com o que vc vai propor . Combinado não sai caro .
Michael Corleone
Confrade Oscar foi buscar cobre e encontrou foi ouro. :risada2
Concordo com o confrade Predator, inicialmente o que você procurava era o íntimo, mesmo sem ter tratado sobre no pré atendimento, e pelo comentário foi surpreendido com o íntimo não acordado e muito bem atendido. Positivaço!!
𝐀𝐏𝐎𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐃𝐎! 🍷🌹💼
A situação é a seguinte.
  • Marquei com uma menina um atendimento as 12h em seu local;
  • As 11h21, ela manda uma mensagem cancelando o atendimento, dizendo que teve um problema no local. Digo que sem problema;
  • No mesmo dia, surge um TD, onde o relator diz ter saído com a menina nesse mesmo dia as 12h num hotel;
  • Pergunto a menina sobre a situação e ela diz que no momento que deu problema no local, surgiu esse outro cliente sugerindo o atendimento.
Até a parte onde ela cancela, pra mim está ok. São situações que ocorrem, então não seria uma pisada de bola.
Minhas dúvidas surgem no momento que aparece o relato no mesmo horário marcado. Pois:
  • Será que o cliente só apareceu depois dela ter cancelado comigo? ou a negociação já ocorreu antes mesmo de ter cancelado? (o que pra mim seria um vacilo)
  • Em 39 minutos, daria tempo de marcar um atendimento, se arrumar e se deslocar até o hotel? Fica a dúvida
Minha dúvida então seria: é ou não uma pisada de bola? (antes que perguntem, como estou na duvida, não escrevi o TD ainda)
Aconteceu algo parecido comigo. Marquei com uma garota 10h do dia seguinte. Quando acordei já tinha mensagem falando que não ia poder me atender, nem deu o motivo. Mas como a antecedência foi grande, falei que tudo bem e não pensei mais nisso.
Dias depois tem um relato dizendo dia e hora, 11h. Era um confrade, até brinquei no chat que ela me cancelou por causa dele. Mas aí aparece outro relato dizendo dia e hora, 10h, meu horário. Aí fiquei com essa dúvida, de postar ou não uma pisada de bola, pois ou ela marcou alguém no meu horário, ou me marcou no horário de alguém (e olha que seria repeteco).
Eu ia escrever uma pisada de bola, mas logo depois a garota foi banida, então o caso acabou. Eu daria pisada, especialmente pela pouca antecedência do cancelamento.
Sobre ter aparecido outro cliente nesse meio tempo, acho plausível. Quem nunca quis marcar e recebeu um "acho que vagou um horário aqui"?
gargamel escreveu: 09 Nov 2024, 16:50 Sobre ter aparecido outro cliente nesse meio tempo, acho plausível. Quem nunca quis marcar e recebeu um "acho que vagou um horário aqui"?
Concordo. Não vejo problema ter surgido outro cliente.
Realmente a menina teve problema com o local (onde até está sem local atualmente) e surgiu alguém que iria no hotel (apesar dela nem ter me dado a opção de hotel. já foi cancelando).
Minha dúvida está mais no tempo entre o cancelamento e o horário combinado. 39 minutos é tempo suficiente? Que querendo ou não, eu já estava em deslocamento para o local dela. Então seria uma pisada de bola?
Oscar, The Shy escreveu: 09 Nov 2024, 17:00
Acho que vai do seu julgo. se eu tivesse num clima de zezé, talvez não postasse. e de metro o acesso ao centro pra mim é rápido, então meu trajeto seria menos afetado. Você estava à caminho 40 min antes, então é outro esquema. Como o relato é a experiência de cada um, acho que no seu lugar eu postaria, e colocaria esse contexto no relato
