COMO UMA PROFISSIONAL DEVE AGIR, INDEPENDENTE DA PROFISSÃO?
Marcela Leal Verified
- PINK
- Registrado em: 07 Dez 2021, 23:21
Re: Como uma profissional deve agir? Independente da profissão...
Na minha opinião oferecemos um serviço e assim como qq outro deve ser realizado com o maior empenho em oferecer qualidade. Nem sempre vai ser tão prazeroso pra mim , mas com certeza farei de tudo pra ser prazeroso pra meu cliente . Sexo é química, não tem jeito , quando posso me divirto e muito , mas nem sempre essa química rola , então acho que como boa profissional tenho que conduzir o programa da melhor forma pra que o cliente saia satisfeito e feliz. Claro, que isso se baseia em dois fatores , respeito e educação, tendo isso é sucesso ! Bjo
Marcela Leal escreveu: ↑15 Nov 2022, 13:31 Na minha opinião oferecemos um serviço e assim como qq outro deve ser realizado com o maior empenho em oferecer qualidade. Nem sempre vai ser tão prazeroso pra mim , mas com certeza farei de tudo pra ser prazeroso pra meu cliente . Sexo é química, não tem jeito , quando posso me divirto e muito , mas nem sempre essa química rola , então acho que como boa profissional tenho que conduzir o programa da melhor forma pra que o cliente saia satisfeito e feliz. Claro, que isso se baseia em dois fatores , respeito e educação, tendo isso é sucesso ! Bjo
Show
ROMA SEGUE
Se as GPs fingiram comigo (nos meus TDs positivos) eu não sei, se fizeram foi pq fingiram muito bem kkkkk. Porque eu (acho que) sei identificar pela expressão facial, corporal e até no vocabulário. E caso eu identificasse isso, daria neutro ou negativo sem problemas...
Se o cliente descobre ou percebe fingimento, ele pode até não falar, mas não volta!
Ok que é um serviço pago, mas a menina não é
obrigada a fazer tudo o que o cara pede. Ao mesmo tempo ela não é obrigada e nem deve saber fingir. Sexo é troca, mesmo sendo pago.
Acima de tudo tem as informações que as meninas passam no anúncio, outras que são tiradas no pré atendimento e ainda pode haver uma breve conversa antes de começar também.
Um bom exemplo é no sexo oral. Eu sempre pergunto se está bom, se a menina gosta mais no clitóris ou no órgão sexual dela todo. Toda pessoa tem suas particularidades. O mesmo acontece comigo por ter alta sensibilidade no pênis, às vezes ensino o caminho das pedras pra receber o oral.
Na penetração eu pergunto se posso tal posição, se a menina quer trocar, até pq eu troco bastante devido ao preparo físico merda que tenho kkk. Devemos ser gentis também, ser carinhoso e antenciosos aos sinais do parceiro.
Quem vai para um programa em modo ator pornô ou achando que a menina é um objeto ou é um ser 100% submissa, é melhor que compre uma boneca inflável pra fazer o que bem entende.
Programa é lazer e tem que ser confortável e prazeroso para os dois e não fazer com que aquela hora seja um tormento pra menina.
Falei pra caralho, mas tive que opinar...
Penso eu que a autenticidade é determinante para um sexo foda, ambos percebemos quando a outra parte finge algo que não condiz com a realidade para tentar deixar o enrosco bom, conseguindo com esse teatro o efeito oposto na maioria das vezes.
Muitos clientes buscam também dar prazer a garota sem fazê-la chegar lá de forma obsessiva (me incluo nessa) e conseguir o gozo da GP pode não ser algo fácil por ter muitas váriaveis nisso:
- Depende da garota, de como ela curte gozar no sexo e o quão receptiva está para isso no momento do enrosco.
- Horário do atendimento que pode trazer um possível cansaço ou interferir na libido.
- A técnica (ou falta de) do cliente que não bate com o gosto dela.
- O estado de espírito da garota desfavorável ao sexo durante o TD, seja por algum problema vindo do atendimento anterior, com a própria saúde ou na vida pessoal (complemento do primeiro).
Sobre profissionalismo da GP, acho que basta a menina prestar um atendimento que corresponda as expectativas do cliente dentro das suas características e limitações, usando de orientação e transparência durante o processo para que ambos tenham uma experiência prazerosa.
Duelista escreveu: ↑15 Nov 2022, 14:05 Penso eu que a autenticidade é determinante para um sexo foda, ambos percebemos quando a outra parte finge algo que não condiz com a realidade para tentar deixar o enrosco bom, conseguindo com esse teatro o efeito oposto na maioria das vezes.
Nocaute! Colocação brilhante. Me lembrou o ali no corner desviando..ahhaha
ROMA SEGUE
Concordo 100% com o que foi ditoDuelista escreveu: ↑15 Nov 2022, 14:05 Penso eu que a autenticidade é determinante para um sexo foda, ambos percebemos quando a outra parte finge algo que não condiz com a realidade para tentar deixar o enrosco bom, conseguindo com esse teatro o efeito oposto na maioria das vezes.
Don Santão Verified
- Registrado em: 30 Mar 2022, 23:03
Re: COMO UMA PROFISSIONAL DEVE AGIR, INDEPENDENTE DA PROFISSÃO?
Excelente tópico! Parabéns!
Bem, eu penso que o mundo da Sacanagem tem muito do artístico, a coisa do erótico que se apresenta sob a forma de jogo. Tem muito teatro envolvido em ambas as partes kkkkkk cabe a cada um aproveitar da melhor forma possível. O gozo é o grau mais elevado do prazer, mas já saí algumas vezes do atendimento sem gozar e mesmo assim foi ótimo. Vale o mesmo pra mulher! São vários fatores que levam a mulher ao orgasmo e isso dificulta bastante, ainda mais pra uma vendedora de prazer/carinho que tem que lidar com vários tipos de clientes com personalidades e fetiches diferentes...nem sempre dá match
, então, é super válido fazer aquele treato
o famoso, “tu finges que me ama eu eu finjo que é comigo” kkkk fingir faz parte kkkk eu entro no jogo kkkk
Simples, dando o melhor de si, mesmo sabendo que não vai agradar a todo mundo. Pra uma vendedora de prazer/carinho, fingir faz parte do ofício
Esse é um tópico muito complexo porque caminha sobre uma tênue linha. De um lado, o cliente não quer se sentir enganado por um fingimento descarado da menina. Por outro, ele também não quer uma menina que não demonstre a menor vontade de estar ali. Por isso, tendo a concordar com o que o Juca disse. O profissionalismo da GP, para mim, está em tentar ao máximo agradar o cliente, e isso se traduz também em ler o que o cliente procura. Se ele só está lá pelo próprio prazer, é uma coisa. Mas se ele demonstra que quer também dar prazer, acho que a menina simplesmente fingir é muito pior do que ela se permitir tentar curtir o momento. Prefiro mil vezes uma menina que me dê instruções do que ela gosta ou não gosta do que uma que simplesmente queira me fazer acreditar que está adorando mesmo que claramente não esteja.Jucabar escreveu: ↑15 Nov 2022, 10:39 Mas por outro lado, tb acho perfeitamente aceitável a GP ajudar a mostrar o caminho das pedras, e até chamar a atenção do parceiro caso algo a esteja incomodando; eu pelo menos não vejo nenhum problema qto a isso; aliás, até acho melhor qdo a GP age dessa forma, até pelo fato de que sempre busco dar o prazer a mulher tb, e por não pertencer ao grupo dos que "só pq tô pagando só busco o meu prazer e dane se a mulher" .
Obviamente, a GP não é uma boneca ou um robô. Todos temos dias bons e ruins, onde a energia e a vontade de trabalhar não estão no ponto certo, mas nós enquanto clientes não temos como ter esse conhecimento e só podemos considerar o que está acontecendo durante o encontro. Como já falei para um menina uma vez, eu posso estar sendo a sua quinta transa do dia, mas para mim você talvez seja a única em um período longo de tempo.
Eu, pessoalmente, sou bastante adaptativo. Como pra mim, sexo é entrega e afinidade mútua, sempre tento ler as respostas da menina ao que estou fazendo e encontrar o ponto onde está prazeroso para mim e para ela, obviamente sempre respeitando os limites de ambos. Existem casos onde eu tenho certeza que a menina gozou, outros onde eu acho possível ela ter gozado, mas não tenho certeza, e outros onde não sei se ela gozou ou não, de tão bem que ela interpretou o papel. Inclusive, todas essas vezes podem ser no caso apenas a última opção. Mas o ponto é que eu não me senti enganado, e essa é a maior marca do profissionalismo de uma GP.
Assim como alguns já comentaram, acho que o combinado não sai caro e é sempre importante respeitar os limites da outra parte.
Por isso acho que é o ideal perguntar tudo que for preciso no pré atendimento, principalmente se envolve algo que nem todas as meninas fazem.
Sobre a questão do gozo, quando procuro um atendimento, é pra esquecer dos problemas do dia a dia e ter um momento de troca de prazeres, o que também envolve dar prazer a minha parceira. Mas sei que nem sempre irei conseguir, pois envolve muitas variáveis, como química, cansaço, técnica, ...
E nos casos onde a menina diz que gozou ou que foi bom, sou desses que preferem acreditar que é "mentira" kkkk, pois acredito que sempre há espaço para melhorias e assim não infla tanto meu ego.
Agora uma polemicazinha. Já sai com meninas que dão mais importância ao fato delas sentirem prazer do que o cliente em si. Ou seja, você faz a obra e no final ainda paga o pedreiro
Parabens Maya pela criação deste Tópico!
Como sempre gosto de falar, lidar com pessoas não é 2 + 2 igual a 4.
Apesar do muito pouco tempo na putaria, tive a oportunidade de conhecer um número bem razoável de garotas, desta forma posso opinar. Sim, tive alguns atendimentos merdas e outros meia bomba, porém a maioria foram ótimos!
Nosso foco aqui é a Profissional do Sexo, as Garotas de programa, na grande maioria, falando da minha experiencia, mulheres maravilhosas.
Caramba, são muitas variáveis a serem consideradas, que podem fazer um atendimento ser muito bom, meia bomba ou ruim.
O profissionalismo começa deste a redação do anúncio, passando pelas tratativas, recepção do cliente, o atendimento em si e o pós atendimento (isso é raro...)
Realmente não gosto da palavra "fingimento" , penso que a maioria das garotas Tops poderiam passar com facilidade em um teste para encenar um personagem numa novela... Elas muito bem interpretam a doce amante tentando satisfazer os desejos do cliente no atendimento.
Porra, cada cueca cliente, tem um perfil diferente... Caras educados, gentis, extrovertidos, tímidos, românticos, uns gostam de estar no controle, outros de serem conduzidos, sem noções, ogros, estrupidos, vikings, todo tipo de porco e mal-educados...
Uma Garota Top profissional tem a capacidade de se adaptar a cada situação. Eu tiro o "chapeu" para vocês meninas! Não é um serviço fácil para quem ja tem experiência, imaginem quem está começando, até formar uma clientela seleta e se dar o luxo de filtrar melhor os clientes que atendem.
Muitos clientes fidelizam, fica fácil o atendimento nos repetecos... porém clientes novos que vem de anúncios, por mais que elas filtrem nas tratativas, é sempre um tiro no escuro.
Recentemente sai com uma garota, não tinha encostado a boca nos seis seios e ela começou a gemer... gemidos fakes brochante... lamentavel... idem idem, o "goza para mim amor" querendo acelerar o cara e o atendimento... kkk
Entendo perfeitamente a questão da química, do gosto pessoal masculino da garota, também feminino se ela é bi .... As vezes da MATCH ... outras vezes não porem a Profissional mantem a qualidade no atendimento, independente do seu gosto pessoal.
Não tem como todo atendimento ser igual ou perfeito, garotas de programa, tem dor de cabeça, enxaqueca, problemas pessoais que podem influenciar no atendimento e vai por ai a fora.... Entendo eu, se a garota não esta bem, e não consegue separar a mulher do personagem, é melhor tirar o dia off e não trabalhar.... E quando a garota ja atendeu 5 caras, será que o sexto vai ter o mesmo tratamento e entrega que o primeiro.... Creio ser humanamente impossível, raras exceções, obvio. Garotas de programa são pessoas, não maquinas!
Estamos falando de sexo pago, sim, se o cara não tiver dinheiro para o bilhete, não vai entrar no parque para se divertir....
Opinião minha, sexo pago ou não para ser muito bom tem que ter envolvimento de ambas as partes. Da parte da garota, eu nos meus relatos, chamo isso de ENTREGA !
Tem caras que o "barato" é gozar 1, 2, 3 e até mesmo 4 vezes... Outros comem a garota como se fosse uma boneca inflável e vai por ai.... tem caras que pelos relatos parecem que não gostam de mulher, fodem para se vingar, maltratar, usam termos pejorativos denegrindo as garotas.... Porra, como falei, são muitas variáveis.... tem caras que gozam rápido, e ficam conversando, tem de tudo...
Podem falar o que quiserem, cada um no seu cada um, sem preconceitos, eu curto ficar no enrosco sentindo prazer, gozar é bom, muito bom, porém ficar sentindo prazer ao lado de uma garota linda com entrega melhor ainda ... saio e já sai diversas vezes em gozar, de boa, e o atendimento foi maravilhoso.
Encurtando o post, semana passada risquei da lista duas garotas que me interessaram pela postura nas tratativas iniciais pelo whatsapp. Ainda bem que temos o GPARENA, com inúmeros relatos para consultar antes de fazer um agendamento, o que para o cara é um bom filtro, ja prevendo o que vai ser ENTREGUE. Desbravar só mesmo para os FORTES, menção especial ao confrade Oscar....
Fechando aqui.... uma excelente profissional do Sexo, com atendimento PREMIUM, tem que ser muito valorizada.
Sendo o mais objetivo possível, depois de tanto bla bla bla, atendimento PREMIUM, obvio passando por um bom pre atendimento nas tratativas iniciais, é quando a garota se entrega legal, beija sem economia, participa ativamente do enrosco, mama com vontade, e é completa.... sem essa de taxa extra para anal... Daqui a pouco, podem inventar a taxa beijo, taxa para chupar ppkks...
Li outro dia, em algum lugar, não me lembro, um confrade se posicionando sobre um atendimento com uma garota linda, ele dizia "umas bebem água, outras gostam de beber água, e tem as que tem sede de agua" Eu prefiro sempre as que tem sede de beber agua!
Se o enrosco é prazeroso, o sexo fluiu numa boa, e as meninas não precisam encenar que estão sentindo prazer. Na entrega durante o enrosco, sentem mesmo prazer e gozam.... Nem todos os caras são iguais, não se pode generalizar. Uns tocam bem o instrumento, outros meia bomba e outros podem surpreender... apesar de que todos se acham fodões e gostam de ter o ego massageado... tem garotas que gozam fácil, outras não... umas só com lambidas suave no grelo e lábios, outras só com pau na ppkk ... kkk enfim, variáveis e mais variáveis.... Vamos nos adaptar e todos fazermos o melhor para termos um sexo pago de qualidade!!!
Lembrem, mulheres podem mentir e encenar, o corpo e as ppkk s não mentem jamais!!!!
Então, eis que, cai a ficha, você é uma pendência minha... Tricolora linda demais... kkk
TMJ
TMJ
pauloeduardo Verified
- Registrado em: 28 Mai 2018, 18:04
MRio você foi EXCELENTE em suas colocações, assino embaixo e penso exatamente assim.MRio escreveu: ↑15 Nov 2022, 17:52 Parabens Maya pela criação deste Tópico!
TMJ
Quanto a criadora do tópico nossa Maya Gueixa eu não sei como ainda não foi. Deve estar com medo de virar um Mayapaixonado ou Mayamaniaco.
pauloeduardo escreveu: ↑15 Nov 2022, 20:26MRio você foi EXCELENTE em suas colocações, assino embaixo e penso exatamente assim.MRio escreveu: ↑15 Nov 2022, 17:52 Parabens Maya pela criação deste Tópico!
TMJ
Paulo..vai acontecer.
ROMA SEGUE
TMJ
Paulo amigo, valeu obrigado!
Rapaz não vai ter jeito, terei que integrar a Fã Clube "MayaApaixonados" ... não adianta tentar evitar... fazer o que? Vai ser um enrosco Top demais!
TMJ
Na minha opinião , uma profissional deve agir desta maneira ... observemos então essa sequência :
1- cliente liga para marcar, a GP atende e diz que ficou excitada só de ouvir a voz dele...
2- cliente chega no Ap da GP, ela abre e diz que gozou ao vê-lo entrar...
3- cliente diz que tá limpinho, e não precisa tomar banho! ... a GP fala : " tá tudo bem, que isso imagina! , que banho que nada ! , precisa não meu tesão , vc já nasceu cheiroso amor !....
4- No Fim da transa , a GP diz que deu a melhor gozada da vida dela, revela também que teve orgasmos multiplos seguidos durante a transa, e que o cara foi o melhor cliente que ela já atendeu !...
5- O cliente ao dizer "tchau amor, estou indo"...a GP agarra o cliente , chora, diz que o ama, grita você é meu homem !, e não solta mesmo ele pedindo , e dizendo que não pode ficar mais...
**** Bem , é isso ...espero não criar polêmicas, pois, eu fiquei mais de 12 horas pensando e refletindo no que eu iria escrever , neste maravilhoso tópico criado pela Princesa Maya...
